查看: 3958|回复: 19
芯片引脚定义的#号什么意思
发表于 2021-2-19 10:53:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教一下大家,芯片引脚定义中,有些后面有#号,有的没有,这个#号代表什么意思?
发表于 2021-2-19 16:55:42 | 只看该作者 �
低电平有效,但是也要根据实际检测来判定。。。。。。。。。
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-2-19 12:31:35 | 只看该作者 �
低电平有效,只要是低电平了,这个功能就打开了。
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-2-19 11:14:10 | 只看该作者 �
取反的意思,具体看芯片手册。
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-2-19 11:04:09 | 只看该作者 �
明白了,多谢多谢
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-2-20 00:04:59 | 只看该作者 �
低电平有效,但是要结合#前面的英文具体分析,不能单看#
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-2-19 18:58:05 | 只看该作者 �
低电平有效
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-2-19 11:02:33 | 只看该作者 �
表示低电平有效
明白了,多谢多谢  详情 回复 发表于 2021-2-19 11:04
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-2-20 14:31:15 | 只看该作者 �
看了都是一样的解释,我来一个不一样的解释吧
比如 hot#,就表示低电压代表热,高电压则表示不热!再比如一个信号是en#,就表示低电压开启,而高电压则表示不开启,不知道我描述的清楚否!能看懂否?
杀猪杀屁眼,各有各刀法。 低通 高止 。通俗易懂。  详情 回复 发表于 2021-2-23 10:44
你回答的太完美了。  详情 回复 发表于 2021-2-20 19:23
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-20 09:10:34 | 只看该作者 �
thank you friend
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-20 05:43:27 | 只看该作者 �
thank you friend
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-20 00:50:15 | 只看该作者 �
低电平有效的意思
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-20 19:23:26 | 只看该作者 �
比如 hot#,就表示低电压代表热,高电压则表示不热!再比如 ...
你回答的太完美了。
理解得非常到位 哈哈  详情 回复 发表于 2021-2-20 21:50
发表于 2021-2-20 21:50:48 | 只看该作者 �
龙旭 发表于 2021-2-20 19:23
你回答的太完美了。
理解得非常到位 哈哈
发表于 2021-2-21 19:03:18 | 只看该作者 �
这个问题我研究过  不一定  以前我也认为#是低电平,但实测有的是高电平才有效. 就像 slp_s3#
发表于 2021-2-22 08:58:19 | 只看该作者 �
多谢大神们的解答,总结一下就是 #号代表相应引脚定义在低电平时对应描述的功能有效
发表于 2021-2-22 11:02:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又学到了一个知识点
发表于 2021-2-23 10:44:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
杀猪杀屁眼,各有各刀法。
低通   高止  。通俗易懂。
发表于 2021-2-27 06:33:01 | 只看该作者 �
thank you friend
发表于 2021-3-3 06:17:16 | 只看该作者 �
thank you friend
