查看: 3963|回复: 13
求助大神:电视开机花屏过几秒正常
发表于 2021-2-18 16:09:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
家里的古董电视,犯这个病一年了吧,某一天突然开机花屏,喇叭嗡嗡响,花屏过程是上面花一点一点变大,底下黑色一点一点变小,整个屏都花的时候图像瞬间恢复正常,整个过程大概不超过10秒,花屏的时候按不出菜单,也不播放声音,但是能软关机,如果一直通着电,重新启动正常显示logo,不花屏,今天买了新电视,就把它拆了,电源板上并没有发现肉眼可见的电容鼓包,而且感觉这几个大电容都是通向背光部分的,遂到这里求助,感谢大神解答
发表于 2021-2-18 16:27:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
花屏跟电源板无关,可能驱动板有问题,或者屏的问题
刚开机花屏,然后过一会就正常了,只要电源不拔一直正常……  详情 回复 发表于 2021-2-18 21:06
发表于 2021-2-18 16:28:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你这图片看上去像屏或者屏线问题
发表于 2021-2-18 16:35:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
也有可能是程序问题
刷过固件,然后还那样……  详情 回复 发表于 2021-2-18 21:06
发表于 2021-2-18 20:40:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个应该是屏有问题,可以找个板测试
不是专业维修,手里没驱动板啊,之前有人说是屏线受潮,拿出来用酒精擦一擦会不会有效果……  详情 回复 发表于 2021-2-18 21:07
发表于 2021-2-18 21:06:16 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
发表于 2021-2-18 21:06:41 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
经典110 发表于 2021-2-18 16:35
也有可能是程序问题
刷过固件,然后还那样……
发表于 2021-2-18 21:07:20 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
y0927 发表于 2021-2-18 20:40
这个应该是屏有问题,可以找个板测试
屏线有问题会是整个屏的现象,不会形成故规则的,或者有部分黑屏  详情 回复 发表于 2021-2-18 23:32
发表于 2021-2-18 23:32:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-2-19 04:47:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不稳定  屏幕可能性很大
发表于 2021-2-19 09:12:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
有虚焊的可能性大
发表于 2021-2-19 15:50:11 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
估计是屏的问题   一般都修不了 屏的问题
发表于 2021-2-20 21:38:30 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
驱动板的几率大
发表于 2021-2-25 10:43:53 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
清理下屏线试试,接触不良也会花屏
