ZXCVWtest
查看: 3199|回复: 11
求 SR30W 跟 SR40B 好的芯片上面的 电容阻值
发表于 2021-2-18 09:38:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
① 黑表笔靠近晶体、
② 红表笔靠近边缘、
发表于 2021-2-18 10:52:00 | 只看该作者 �
sr40b我记得有一颗电容是000 不过这是在上机之后测的 是正常的
回复 支持 4 反对 1
发表于 2021-2-18 16:08:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EDIFIER15 发表于 2021-2-18 16:01
我测过两个全新sr30w,同一位置电容值都有40到50差别,还都是好的
嗯 对 上机以后 测试SR2C4 有2-3个 是几十的阻值 其他的都是100多-300多  详情 回复 发表于 2021-2-20 11:42
好的 感谢 谢谢666  详情 回复 发表于 2021-2-20 11:40
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-18 16:01:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
[attachimg]2042780[/attachimg][attachimg]2042780[/attachimg][attachimg]2042781[/attachimg][attachimg]2042781[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-2-18 16:08
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-18 11:42:40 | 只看该作者 �
这两个都是桥吧  只要不短路  干上去再说
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-18 09:39:35 | 只看该作者 �
图片方向不正 重新上传
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-20 11:41:20 | 只看该作者 �
lee1988 发表于 2021-2-19 07:45
不短路就干上去
因为现在 tb买的有的来的是时候就是坏了的 、所以有个参考能节省不少时间
发表于 2021-2-19 07:45:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不短路就干上去
因为现在 tb买的有的来的是时候就是坏了的 、所以有个参考能节省不少时间  详情 回复 发表于 2021-2-20 11:41
发表于 2021-2-20 11:40:30 | 只看该作者 �
好的 感谢 谢谢666
发表于 2021-2-20 11:42:34 | 只看该作者 �
发表于 2021-2-24 09:43:30 | 只看该作者 �
黑色数字是 SR2C4      红色数字是 SR30W
黑表笔靠近晶体
发表于 2021-5-8 16:05:36 | 只看该作者 �
SR40B通电以后很热 ,显卡供电短路  没有CPU供电 别的电压都出了
