查看: 2310|回复: 9
显示器换灯条后闪一下黑屏保护,怎么破
发表于 2021-2-15 22:57:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原装16串3并,换的13串4并。巨难拆的显示器,已经装壳了,结果闪下黑屏。用的ob3362控制芯片,开机瞬间测电压39v.我觉的是欠压保护,有没有办法改动下电路啊?空间下小,没地方放改装板。
发表于 2021-2-15 23:41:50 | 只看该作者 �
也可能是过流呢,以前是三并,现在是4并,。
总电流是恒定的,三并是1/3.四并是1/4.  详情 回复 发表于 2021-2-16 11:05
发表于 2021-2-16 07:41:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改变一下11脚的串联电阻,可以调整输出
发表于 2021-2-16 11:05:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很有可能啊,总电流是恒定的,三并每组分流1/3.四并是每组分流1/4.是不是电流小,驱动不起来呢?
发表于 2021-2-24 07:54:17 | 只看该作者 �
直接换led灯条外接电源很稳定
发表于 2021-2-24 10:42:06 | 只看该作者 �
改高压板就好了
发表于 2021-2-24 22:05:49 | 只看该作者 �
这是个多大的显示器啊
32寸的LED显示器  详情 回复 发表于 2021-2-25 17:38
发表于 2021-2-25 17:38:36 | 只看该作者 �
blucelei 发表于 2021-2-24 22:05
这是个多大的显示器啊
32寸的LED显示器
发表于 2021-5-27 17:01:55 | 只看该作者 �
直接换led灯条外接电源很稳定
发表于 2021-5-28 09:33:35 | 只看该作者 �
是的,谢谢各位朋友,已经改通用升压板了
