查看: 3771|回复: 23
技嘉GTX760 安装驱动报错误。请问是什么原因?
发表于 2021-2-15 16:21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
咸鱼买的二手显卡 跑3dmark 重启之后就花屏 重装驱动报错 如下图
用mats测试显示如下结果,有两个现存报错,问过朋友说不一定是现存问题,只有两位数的报错可能是接触不良。所以想请教下各位大神是什么原因造成的?
还有一个问题,如果我维修显卡,把显卡散热器拿掉,插上主板通电,gpu核心会发热,这样不会烧掉gpu吗?
发表于 2021-2-15 20:44:22 | 只看该作者 �
4pk 发表于 2021-2-15 18:25
你好。你指的加焊是加焊哪儿?是核心吗?我刚量了一下电压 1.6V 0.89V 12V 3.3V 5V都有的。。。
换个显示接口试试,还模糊就是核心问题,不是就看看接口耦合电容有没有掉件,一般不要去加焊。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-29 06:05:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
咸鱼上的东西好多都是坑货,都是各种毛病搞不定挂到咸鱼坑人的。楼主买卡建议到当地二手市场买实物!起码有问题能找到店!
发表于 2021-2-15 18:42:44 | 只看该作者 �
access-l 发表于 2021-2-15 18:05
先易后难,先加焊两颗显存,再B0和A1两颗显存先交换一下看有无变化,还不行就是GPU的问题了。GPU太热了正常 ...
好吧,确实也是一个方法。。。谢谢!
发表于 2021-2-15 18:26:30 | 只看该作者 �
今天量了一下电压,左边四组电感 0.89V 右边两组电感 1.6V  其余12V 3.3V 5V是正常的。。。
发表于 2021-2-15 18:05:22 | 只看该作者 �
先易后难,先加焊两颗显存,再B0和A1两颗显存先交换一下看有无变化,还不行就是GPU的问题了。GPU太热了正常情况下会断电重启。
4pk
好吧,确实也是一个方法。。。谢谢!  详情 回复 发表于 2021-2-15 18:42
发表于 2021-2-15 17:18:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图像模糊,加焊一把,不行就算了。这种老卡核心坏的很多,返修率很高。加焊还容易短路,爆锡,很难搞。
手摸发烫就不行,最好有散热片
4pk
你好。你指的加焊是加焊哪儿?是核心吗?我刚量了一下电压 1.6V 0.89V 12V 3.3V 5V都有的。。。  详情 回复 发表于 2021-2-15 18:25
发表于 2021-2-15 18:25:05 | 只看该作者 �
手 ...
加焊核心啊,以前我修过这样的,加焊一把就好。  详情 回复 发表于 2021-2-15 20:44
发表于 2021-2-16 05:36:11 | 只看该作者 �
谢谢分享,,好东东,,学习一下
发表于 2021-2-16 07:07:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
模糊和供电感觉应该没什么关系,一般都是核心和显存了。不要太纠结供电电压
发表于 2021-2-16 11:31:35 | 只看该作者 �
都报错了,就干啊,先显存再核心。我碰到的都是半死不活的,我有个七彩虹1063,用MATS测试怎么测都正常,一进系统就花屏
发表于 2021-2-16 18:08:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心虚焊了吧
发表于 2021-2-16 22:21:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种一般就是核心虚焊,760显卡核心温度高,容易出现此类故障!
4pk
收到,谢谢!  详情 回复 发表于 2021-2-18 11:28
发表于 2021-2-17 09:26:24 | 只看该作者 �
先易后难 这卡功耗高
发表于 2021-2-17 13:17:49 | 只看该作者 �
先加焊显存  不行就干BGA
发表于 2021-2-17 20:40:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,这个卡修的怎么样了
4pk
没修,上网找人修,报了状况。人家说没有维修价值  详情 回复 发表于 2021-2-18 11:27
发表于 2021-2-17 20:43:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有一张也是这样,报错32和1的。还没有修。只是我的卡能正常装驱动也启动。轻微使用无任何问题,跑鲁大师就黑屏。
发表于 2021-2-18 01:14:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回收显卡,卖不卖老板
发表于 2021-2-18 11:27:31 | 只看该作者 �
燃烧de心 发表于 2021-2-17 20:40
楼主,这个卡修的怎么样了
发表于 2021-2-18 11:28:08 | 只看该作者 �
收到,谢谢!
发表于 2021-2-19 15:34:03 | 只看该作者 �
直接风枪干就是了
