ZXCVWtest
查看: 4207|回复: 30
[MACBOOK]
求助A1287奇怪花屏
发表于 2021-2-9 11:28:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
花屏,版号是820-3115-B,,,
发表于 2021-2-9 12:07:59 | 只看该作者 �
一般这种花屏个人维修顺序是内存-显存-显卡-cpu
集显  详情 回复 发表于 2021-2-9 14:12
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-10 08:08:30 | 只看该作者 �
集显遇见过。U的问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-9 14:11:36 | 只看该作者 �
目前都查了哪里?  接口数据线信号线打过阻值没
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-9 13:40:17 | 只看该作者 �
集成主板那就是要试CPU了
这种先干桥  详情 回复 发表于 2021-2-9 14:12
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-9 12:41:13 | 只看该作者 �
内存或者CPU
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-9 12:00:02 | 只看该作者 �
换内存试试么
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-10 08:50:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换南桥吧!以前遇到过联想的笔记本看着差不多
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-10 07:36:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种建议先干北桥
这种有北桥?你灌水也太不专业了吧。  详情 回复 发表于 2021-2-11 10:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-9 16:46:05 | 只看该作者 �
内存排除了可以考虑内存槽。内存槽可能性是有得,南桥换一个
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-9 16:40:38 | 只看该作者 �
是集成的,看论坛里面很多这个机器这个问题,MAC系统也可以安装,就是安装了后就跑系统状态就花屏,排除内存条问题了,,,,论坛里面很多写CPU问题。。。就是不知道CPU会不会出现这个问题,LVDS是从北桥发出来的,
我见过硬盘问题花屏,拔插或者更换  详情 回复 发表于 2021-2-11 06:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-9 14:12:33 | 只看该作者 �
集显
最后考虑cpu  详情 回复 发表于 2021-2-9 16:03
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-9 14:12:54 | 只看该作者 �
abist 发表于 2021-2-9 13:40
集成主板那就是要试CPU了
这种先干桥
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-9 14:13:41 | 只看该作者 �
更换新的内存条,更换内存座子测试,现象依旧,查询LVDS是北桥芯片发出的,焊接北桥芯片现象依旧,应该90%是CPU坏了?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-9 14:14:30 | 只看该作者 �
开机能显示苹果LOGO,可以安装系统,但是安装系统很慢,,系统安装完了后,跑的时候就花屏。内存座子排除,内存条排除了
发表于 2021-2-9 14:14:47 | 只看该作者 �
要么是北桥芯片问题,要么是CPU问题
发表于 2021-2-9 16:03:09 | 只看该作者 �
发表于 2021-2-10 09:01:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥试试 这个一般坏的很多
发表于 2021-2-10 21:55:22 | 只看该作者 �
一边的内存座子, 加焊
发表于 2021-2-11 06:36:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我见过硬盘问题花屏,拔插或者更换
