查看: 2456|回复: 13
TPS51220 待机5v偏低
发表于 2021-2-7 19:20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  各位坛友来探讨下 什么原因会造成5V输出变低 才4.2V 供电 开启信号都很正常  芯片换过 后边的滤波电容 电感 都换过
发表于 2021-2-7 22:20:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很简单,示波器看输出电感前级,如果是直流,说明芯片没有工作电压是别处串过来的,如果有连续的PWM脉冲,并且不保护,那就只有2可能,1REF电压偏移,2反馈电阻数值异常
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-2-8 11:07:47 | 只看该作者 �
不错很好~~~学习了~~~~
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-8 00:11:57 | 只看该作者 �
还有5V后面短路,先查反馈的,有条件就直接示波器测最直白的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-7 22:09:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像反馈出问题电压也变化吧。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-7 21:12:51 | 只看该作者 �
查5伏后级
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-7 20:31:27 | 只看该作者 �
没啥讨论的 直接 干桥 就完事
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-8 11:22:50 | 只看该作者 �
电压低一般都是有短路
发表于 2021-2-8 15:25:21 | 只看该作者 �
有结点断开结点看看   一般都是后级微短
发表于 2021-2-8 15:39:36 | 只看该作者 �
复合管换了没
发表于 2021-2-8 19:21:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查反馈端的电阻。
头像被屏蔽
12#
发表于 2021-2-9 19:50:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下管不良下管不良下管不良
发表于 2021-2-9 20:29:04 | 只看该作者 �
感谢分享,谢谢
发表于 2021-2-13 22:01:10 | 只看该作者 �
一般主要查反馈电阻,估计变值了
