楼主: linhuancheng8
BGA细心+耐心
发表于 2021-2-12 05:32:08 | 只看该作者 �
还是钢网方便~没钢网值个390X的显卡核心,眼睛都要瞎了
没钢网几乎没得搞  详情 回复 发表于 2021-2-16 08:53
发表于 2021-2-12 17:06:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
linhuancheng8 发表于 2021-02-11 21:08
这个原来就是的,但上面部分我不用它了,会有许多问题。
你说的那是植球钢网,还有一种cnc定制的带锡膏网+钢网的植球座,有两个盖子
是的,是这种的,上面还有个盖,设计是可以流出多余的锡球,实际操作还有很多问题,不是想像中的那样  详情 回复 发表于 2021-2-12 23:22
发表于 2021-2-12 19:24:02 | 只看该作者 �
这种密集恐惧症来不了……
发表于 2021-2-12 23:22:50 | 只看该作者 �
发表于 2021-2-12 23:34:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
doom11 发表于 2021-02-08 09:36
做BGA,一要可靠,二要焊接完成后就像新的一样。
外观清洁要到位!
发表于 2021-2-14 00:26:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ck0528 发表于 2021-02-10 11:03
我是拆265无铅上下同温度,265°维持25秒。焊有铅是245上下同温度,245°维持30秒
上面265恐怕爆桥了
发表于 2021-2-14 10:21:40 | 只看该作者 �
ck0528 发表于 2021-2-10 11:02
我的垃圾bga里设置的上温区都245有铅,265无铅..我这几天开始植球焊个z77平台三个南桥都成功了……但我在桥 ...
贴在中间不怕中间的加热不到吗
还好,至少厚的南桥成功了,我只会修主板,还没有修到6代以上的主板。我怕加热太狠,芯片爆锡短路,所以贴了一点高温胶带,把芯片盖住,我这是买的二手bga,还是两年前买来装装样子的,现在学习维修主板不久,等以后  详情 回复 发表于 2021-2-14 12:49
发表于 2021-2-14 12:49:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
linhuancheng8 发表于 2021-02-14 10:21
贴在中间不怕中间的加热不到吗
还好,至少厚的南桥成功了,我只会修主板,还没有修到6代以上的主板。我怕加热太狠,芯片爆锡短路,所以贴了一点高温胶带,把芯片盖住,我这是买的二手bga,还是两年前买来装装样子的,现在学习维修主板不久,等以后有条件了再换个好的
发表于 2021-2-15 07:58:34 | 只看该作者 �
Sweet6789 发表于 2021-2-12 19:24
这种密集恐惧症来不了……
多多练习就好
发表于 2021-2-16 08:53:27 | 只看该作者 �
没钢网几乎没得搞
发表于 2021-2-21 07:22:05 | 只看该作者 �
去年拆了个H110的桥。 搞到怀疑人生。 现在看看以前的桥,间距真大。
发表于 2021-2-23 12:01:30 | 只看该作者 �
这个英特尔的陶瓷南桥,随便搞啊
也不是这么说哥们,哈哈。。。上温215就爆桥了  详情 回复 发表于 2021-2-23 23:06
发表于 2021-2-23 23:06:10 | 只看该作者 �
金丝楠木 发表于 2021-2-23 12:01
这个英特尔的陶瓷南桥,随便搞啊
发表于 2021-3-2 16:14:37 | 只看该作者 �
新手学习中。。。。
