楼主: linhuancheng8
BGA细心+耐心
发表于 2021-2-8 11:14:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.6的珠随便玩
这都看出来  详情 回复 发表于 2021-2-8 12:27
发表于 2021-2-8 12:27:28 | 只看该作者 �
这都看出来
发表于 2021-2-8 12:31:43 | 只看该作者 �
小阳电脑维修 发表于 2021-2-8 09:58
这样的温度,个人觉得不行。可能是bga的型号不一样吧。台式主板主要原件都在上面,所以没出问题。如果是笔 ...
笔记本经常两面都要零件要格外小心。我用的是雷科,总结起来确实是这个温度,之前上温才到215就爆了一个桥
我用的也是同样品牌。我的参数都是参考厂家设定值调的。和你的曲线不一样。  详情 回复 发表于 2021-2-8 21:41
发表于 2021-2-8 12:33:16 | 只看该作者 �
sbpc120 发表于 2021-2-8 02:57
发个有铅和无铅的温度呀,上下温度多少
论坛上有,你一搜索就有了。其实有铅无铅差不多,无铅温度高个10度左右吧
发表于 2021-2-8 12:44:59 | 只看该作者 �
好难好难好难
发表于 2021-2-8 13:34:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多动手多做,不能光看
发表于 2021-2-8 18:42:10 | 只看该作者 �
jesco 发表于 2021-2-8 00:47
球大间距也大,6789代的南桥,用这个工具植得怀疑人生,直接丢一边,用小钢网了
还行吧。贵点的有两百多的植球台,夹得比较牢。钢网也很重要,既要平又要孔位全部精准。
发表于 2021-2-8 21:41:00 | 只看该作者 �
linhuancheng8 发表于 2021-2-8 12:31
笔记本经常两面都要零件要格外小心。我用的是雷科,总结起来确实是这个温度,之前上温才到215就爆了一个 ...
你的是多少?有图片吗  详情 回复 发表于 2021-2-9 13:56
发表于 2021-2-9 00:29:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谁有快克760e 调好的温度 发我一份 谢谢
发表于 2021-2-9 13:56:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的是多少?有图片吗
发表于 2021-2-9 17:59:01 | 只看该作者 �
那个8千多啊
发表于 2021-2-10 06:57:54 | 只看该作者 �
正常上温区220度无问题,不过时间不能太长。
发表于 2021-2-10 11:02:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的垃圾bga里设置的上温区都245有铅,265无铅..我这几天开始植球焊个z77平台三个南桥都成功了……但我在桥芯片上贴了个高温胶带
贴在中间不怕中间的加热不到吗  详情 回复 发表于 2021-2-14 10:21
发表于 2021-2-10 11:03:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是拆265无铅上下同温度,265°维持25秒。焊有铅是245上下同温度,245°维持30秒
发表于 2021-2-10 11:04:47 | 只看该作者 �
可能每个机器有所不同吧,我的才215不过2分钟桥就GAME OVER了。现在严格控制在200
发表于 2021-2-10 19:53:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5块钱一片的钢网,直接上锡浆刮就行,何必整得这么麻烦
觉得锡浆很容易会有两点不足:1,产生每个锡球大小不一,2,钢网要绝对的平直,稍等有点点弯或变型连点机率相当大  详情 回复 发表于 2021-2-10 23:57
发表于 2021-2-10 23:57:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-2-11 14:06:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你需要个带锡膏网的植球台
这个原来就是的,但上面部分我不用它了,会有许多问题。  详情 回复 发表于 2021-2-11 21:08
发表于 2021-2-11 21:08:55 | 只看该作者 �
AZASR半月 发表于 2021-2-11 14:06
你需要个带锡膏网的植球台
你说的那是植球钢网,还有一种cnc定制的带锡膏网+钢网的植球座,有两个盖子  详情 回复 发表于 2021-2-12 17:06
发表于 2021-2-12 00:11:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害厉害,看起来不错哦
