ZXCVWtest
查看: 1029|回复: 4
联想X1不触发
发表于 2021-2-7 17:03:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
直接拆机单主板测试 开关有电压正常 再测3 5v待机电压时   发现5v电压不正常偏低才4v左右 测量芯片供电 开启都很正常 电感后的滤波电容换过 芯片换过 自举升压电容 电阻都换过 现在电压能到4.4v 能开机了  但是肯定还有问题  高手们指点下哪里有问题会造成输出偏低这种情况
发表于 2021-2-7 19:52:28 | 只看该作者 �
反馈VFB   补偿COMP
发表于 2021-2-7 20:05:07 | 只看该作者 �
确实不错,学习了!
发表于 2021-2-8 11:42:55 | 只看该作者 �
为什么 我的老师没有说过自举升压坏了有什么 现象 。。。。。。。。。哎。
发表于 2021-5-6 10:35:56 | 只看该作者 �
你最后找到问题没有
