查看: 3389|回复: 5
苹果x搬板后运行卡顿维修案例分享
发表于 2021-2-6 21:58:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
x主板重摔掉点,飞线后维修好测试,发现运行卡顿,声音WiFi都正常,发现下拉控制中心nfc标签变灰,重新检查一下,nfc信号有焊接不良,单独风枪加焊nfc通信信号位置后,故障修复。没啥技术含量,纯经验闲来无事分享一下。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-2-9 08:10:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪一个是nfc标签啊
发表于 2021-2-12 15:10:46 | 只看该作者 �
学习了,学习了!!!!
发表于 2021-2-21 14:07:04 | 只看该作者 �
只加焊一下,这种故障是不会彻底消除的。
发表于 2021-2-25 03:29:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zczpzy 发表于 2021-02-09 08:10
哪一个是nfc标签啊
同问,控制中心的nfc是哪个?钱包吗?
发表于 2021-3-1 19:00:48 | 只看该作者 �
学习了,学习了!!!!
