查看: 2593|回复: 18
dell n1100ef 电源
发表于 2021-2-6 14:36:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
谁修过这款 这个ic已经炸没了 求型号
发表于 2021-2-6 14:38:54 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
确定那里有芯片?反面看看呢。
图片已上传  详情 回复 发表于 2021-2-6 14:43
发表于 2021-2-6 14:43:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
益斋 发表于 2021-02-06 14:38
确定那里有芯片?反面看看呢。
图片已上传
发表于 2021-2-6 15:25:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源一般都没修    直接换的
发表于 2021-2-6 16:04:05 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
有些东西买不到的··
发表于 2021-2-6 16:12:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能是TNY2XX系列,27X,28X,不好说,只给你个参考,哪一年出的,什么上的电源,还要考虑功率大小
就是不能确定 才发出来 看看有没有人修过同款的  详情 回复 发表于 2021-2-6 16:29
发表于 2021-2-6 16:29:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-2-6 16:46:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你那坏电源是不是+5VSB待机的,是的话就搞个TNY280,试试,
+12VSB待机的,用过TNY290,
我没认真仔细的去看PDF,稍微查了下资料就修的,290的急着要,就修好了,
280的还在睡觉,过几天弄
应该是5v的 后面的电容最大的也就10v 只能买个试试了  详情 回复 发表于 2021-2-6 19:41
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
钻石星辰---小王 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-2-6 19:41:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
+12VSB待机的,用过TNY290,
280的还在睡觉,过几天弄
发表于 2021-2-6 20:29:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
会修 电源的,都 是大神。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-2-6 23:32:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我有个一样的不过要拆开看看才知道你最好拍两个电路板的全图上来看看因为戴尔的这个电源有两个版本的本身两者有很大区别的一个是短一一点的高压板一个是全板型的高压板的
发表于 2021-2-7 00:40:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我这个是全尺寸的 你的要是和我一样 帮我看下具体什么型号  谢谢了
发表于 2021-2-8 16:21:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先拆出来拿到显微镜下面看看有没有字印,在看看第一个字母是什么开头的
发表于 2021-2-8 19:03:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
台达电路板印刷只有元件号,没有元件型号。
发表于 2021-2-9 17:04:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能拍一下高压部分的板子图片给我对比看看么
这样能不能看出来  详情 回复 发表于 2021-2-10 23:49
发表于 2021-2-10 23:49:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样能不能看出来
发表于 2021-2-27 00:24:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换了pny280 待机正常了 短接风扇转一下就停了  启动瞬间功率飙到50w以上 空载
发表于 2021-2-27 09:14:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
要接假负载
发表于 2021-2-28 01:50:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
接了主板 也是一样 启动不了
