查看: 9929|回复: 15
两个或多个BIOS的ME配置合成方法
发表于 2021-2-5 12:52:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    一个的BIOS经常遇到,两个或以上的BIOS还没遇到过,也不知怎么合成ME等文件,论坛好像也没得这方面的资料,对于我这种小白更是无从下手。    前天在摸索10代PMC等的合成(10代前的BIOS PMC\PCHC好像很少遇到)时,想到下面这位兄弟的BIOS
https://www.chinafix.com/thread-1266001-1-1.html   19楼
昨天又探索一下,根据外文网站介绍和自己反复摸索,初见成效(自我感觉),共享给大家,两种方法,个人偏向后一种,有不对之处,请指正:
按照正常方法拖进FIT:
两个BIOS都是一样出现错误提示,无法进行下去。
进入正题:
打开FIT.EXE
当然Build settings这一步可做可不做。
为了方便,我把正确的bin文件复制到FIT所在文件夹内待用,不改PMC\PCHC的这两个文件可以不拷贝。待改两个BIOS也可以复制到这里。
第一步      写这么久,拖一张图片写好的文档又不在了:
上图图中1根据MEA显示选择(可以省略),3是BIOS个数,选择2,
4是第一个BIOS大小,选择8M(带ME),5第二个BIOS选择16M。
拖入纯净正确的ME文件进FIT,弹出框框选择中间那个Discard.
在一个个选择其它文件:BIOS、PMC PCHC,
文件选择好以后单击上面那个绿色的锤子
这时FIT文件夹内会生成两个bin文件
当然选择8M那个,没机子测试不知是否成功。
第二种方法:
打开WINHEX
拖入两个BIOS(8M\16M)
8M BIOS全选
上面的操作就是把带ME的8M加在16M上面组成
8+16=24M的BIOS文件,再另存为待用。
打开FIT.EXE,拖入刚刚合并的24M BIOS。
ME加载完成后:
这时会在FIT所在文件夹内生成三个bin文件:
8M和16M的BIOS就出来了,16M还是原来的,8M的就不一样了,因为配置了ME。
特地查看了一下各个参数的位置都对,应该合成ME没错。希望有类似机子的朋友验证。另:这两个BIOS 一个是ME(里面还有PMC\PCHC等)一个是主BIOS。不知道会不会出现三个BIOS的。
把合成好的24M BIOS(或8M的)拖到MEA.EXE图标上,会出现如下图:
输入"-dfpt"  回车  各个参数的地址、大小都出来了,当然UEFITool也可以查看,觉得这个图形化好看点。
ME Analyzer v1.186.2 r229.7z (5.93 MB, 下载次数: 72)
参与人数 3下载分 +9 +6 收起 理由
xiaobei2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
修到桥头自然直 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-3-13 21:24:33 | 只看该作者 �
越来越多新机型使用8M+16M的了,可能牙膏厂要求也越来越多了吧。学习一下,要用M920X练手。
发表于 2021-2-5 14:18:42 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2021-2-5 13:16
可以看下我的初级视频,我点破了很多bios技巧
没搜到大师的视频,只要平时维修够用就行。
发表于 2021-2-5 13:16:30 | 只看该作者 �
视频链接发下哈  详情 回复 发表于 2022-9-20 15:41
没搜到大师的视频,只要平时维修够用就行。  详情 回复 发表于 2021-2-5 14:18
发表于 2021-2-5 17:32:37 | 只看该作者 �
现在只要换4代5代以上的南桥就要改ME脑壳痛,谢谢楼主提供资料
I7-4500U的主板换桥也要配置纯净的ME吗  详情 回复 发表于 2022-9-20 15:41
发表于 2021-2-5 21:18:59 | 只看该作者 �
来学习下,感谢分享
发表于 2022-9-20 15:41:26 | 只看该作者 �
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
视频链接发下哈
发表于 2022-9-20 15:41:57 | 只看该作者 �
发表于 2023-7-30 17:26:01 | 只看该作者 �
按照楼主方法成功合成bios了
发表于 2023-12-30 19:55:53 | 只看该作者 �
谢谢楼主,学习了!
发表于 2024-4-12 12:13:22 | 只看该作者 �
方法是对的,已经验证 大神就是大神, 很多人都不会说破这层皮
发表于 2024-4-12 21:25:43 | 只看该作者 �
感谢分享!学习了。
发表于 2025-3-26 16:44:51 | 只看该作者 �
15代的用这个方法 fix打开报错啊
发表于 2025-3-26 17:13:00 | 只看该作者 �
确实厉害。。。。。。。。
发表于 2025-3-26 20:09:17 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2025-3-26 23:14:16 | 只看该作者 �
感谢楼主,我正想要试试m920x呢,他也是双bios
