查看: 1765|回复: 9
DELL DELL Vostro 3650花屏
发表于 2021-2-4 11:09:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,DELL vostro3650 Tahoe mt mb 14088-1 开机很久才显示,而且还花屏,请教大师这是内存还是主板的问题。上图
发表于 2021-2-4 16:52:39 | 只看该作者 �
应该是显卡
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-2-4 13:46:36 | 只看该作者 �
换显卡
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-2-4 12:07:57 | 只看该作者 �
应该是显卡坏了,或者接口电路,看下驱动,代换显卡试一下
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-2-4 11:39:52 | 只看该作者 �
刚才换个HDMI线用主板集成的HDMI接口可以正常显示,用独立显卡却不能显示。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-2-4 17:15:53 | 只看该作者 �
先加焊gpu再说。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-4 17:07:38 | 只看该作者 �
先加焊gpu再说。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-5 07:32:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器这个界面好像就是这样的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-5 12:29:26 | 只看该作者 �
显卡和屏幕都有可能,显卡概率大
发表于 2021-2-5 10:29:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这有什么可求助的,先看是不是外部显示器、连接线、接口的问题,然后换独立显卡,至于说主板问题基本不可能
