查看: 2124|回复: 18
映泰H77 电容爆了这板还有救不!
发表于 2021-2-4 01:43:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电容用手就能拿下来 菊花成这样  能救我找人修了 不能就当废品了。这板子用了8年了   有知道的介绍下这个电容是负责哪里个区域的 我好检查下其他硬件会不会中招。
发表于 2021-2-4 17:07:22 | 只看该作者 �
你不会先换了在说么?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-6 11:36:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电容是滤波键盘鼠标供电的!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-5 15:40:08 | 只看该作者 �
换个板算了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-4 16:53:03 | 只看该作者 �
当然能修,看你愿意出多少钱了,估计是掌管PS/2键盘鼠标的,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-4 15:50:39 | 只看该作者 �
不用那个接口就好了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-4 08:39:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
行不行换个电容试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-6 19:17:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这低端主板不值钱。   几十块钱 一百多一大堆
发表于 2021-2-6 19:50:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换一个算了吧
发表于 2021-2-6 20:17:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看起来像是5v滤波的。
发表于 2021-2-7 09:48:33 | 只看该作者 �
键盘鼠标用的话,拆开清理好,不影响就可以用。
发表于 2021-2-7 10:37:07 | 只看该作者 �
修是划不来了!!!!!!建议换新
发表于 2021-2-7 10:59:57 | 只看该作者 �
跟我这款差不多。。您那边有图纸吗?
发表于 2021-2-7 11:35:48 | 只看该作者 �
把电容去掉,用USB键鼠应该可以。。。。。。。。。。。
发表于 2021-2-7 22:19:53 | 只看该作者 �
先看能不能开机。电容那里的接口先不用  试试。
发表于 2021-2-10 07:15:38 | 只看该作者 �
5V供电。刮一下,刮干净了应该可以继续用。
发表于 2021-2-11 14:21:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个短路的地方刮干净,ps2肯定是废了,用usb吧
发表于 2021-2-11 14:22:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就看南桥有没有废,废了的话,还不如换主板
发表于 2021-2-17 07:53:14 | 只看该作者 �
先酒精洗一下,或者刮干净看清线路,再被个电容. 1000uf 6.3 或者 470 16V都可以.
