查看: 2884|回复: 16
x550jx上电0.45 不显示
发表于 2021-2-3 17:26:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
x550jx上电0.45  所有供电 都有  开机时 南桥  显卡都有温度  CPU没有温度  但是供电出来了1.69    BIOS也刷了   南桥也换了  现象还是一样  看论坛有断线的地方 也量过了 我的没有断线  但是有一路没有供电  是南桥发出的信号    中  1号位置有1.05v  2号没有
发表于 2021-2-3 21:12:24 | 只看该作者 �
换U 不要想那么多
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-4 19:25:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器只有u
发表于 2021-2-4 13:16:00 | 只看该作者 �
换U太贵,成功率也不一定行
发表于 2021-2-3 22:09:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该有点位吧,看看点位
发表于 2021-2-3 20:28:50 | 只看该作者 �
换U 不要想那么多 我刚换了个 好了
发表于 2021-2-3 18:35:44 | 只看该作者 �
这个CPU坏的不少
发表于 2021-2-3 17:47:11 | 只看该作者 �
梵高 发表于 2021-2-3 17:40
大兄弟 换个cpu 有惊喜的
cpu  太贵了   先不考虑   这个机器之前一玩游戏就死机  加焊显卡好的  会不会是显卡问提  GC6_FB_EN这个信号 只有0.8V   是南桥传输给显卡的   EN的信号不大都3V吗
发表于 2021-2-3 17:40:01 | 只看该作者 �
大兄弟 换个cpu 有惊喜的
cpu 太贵了 先不考虑 这个机器之前一玩游戏就死机 加焊显卡好的 会不会是显卡问提 GC6_FB_EN这个信号 只有0.8V 是南桥传输给显卡的 EN的信号不大都3V吗  详情 回复 发表于 2021-2-3 17:47
发表于 2021-2-3 17:28:35 | 只看该作者 �
南桥拆了后-   2号位置到南桥的测量过了 没有断线
发表于 2021-2-4 22:08:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换CPU啊
发表于 2021-2-5 09:40:59 | 只看该作者 �
感谢分享!
发表于 2021-2-5 10:27:44 | 只看该作者 �
看来都说是U的问题,但楼主不想换U,也许是客户价格不同意了。
发表于 2021-2-6 11:55:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器散热不行 CPU动不动就90-100度  直接换U吧
发表于 2021-2-16 14:19:29 | 只看该作者 �
谢谢分享,很强大的样子!
发表于 2021-2-25 11:58:26 | 只看该作者 �
有修好吗?手上一片现象一样,换CPU客户一般不接受!
发表于 2021-4-28 21:52:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主你的机器修起来了吗?我想问问屏接口供电位置三条腿的管都有多少电!我的是白屏!目前没办法呀!
