查看: 3632|回复: 15
[MACBOOK]
A1502 820-3476-A 不开机竟然是微小发霉所致
发表于 2021-2-3 12:26:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1502 820-3476-A 无故不开机 电源指示灯正常
拆机内部干净, 也无维修痕迹. 结果在主板背面发现微小发霉腐蚀导致断线造成不开机.
提供给大家参考, 希望有所帮助.
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-2-3 23:28:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢你的提醒,收到了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-3 21:41:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
周围元件挺多啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-3 14:08:33 | 只看该作者 �
苹果的机器都是这样的问题多。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-3 14:00:51 | 只看该作者 �
看看断线连到哪个电阻电容,是啥信号干啥用的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-3 13:41:59 | 只看该作者 �
还观察仔细的好啊!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-3 13:36:06 | 只看该作者 �
楼上说的有理,排除法,它会引起很多故障现象,迷惑你
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-8 07:45:10 | 只看该作者 �
pxhxkij 发表于 2021-2-5 10:26
VCC3.3?而且还是待机的是不?
一端是PP3V3_S0 , 另一端 PM_BATLOW_L 讯号, 到CPU的.
发表于 2021-2-8 07:42:59 | 只看该作者 �
腐蚀的是R1410 , PM_BATLOW_L 讯号.
发表于 2021-2-5 10:26:00 | 只看该作者 �
VCC3.3?而且还是待机的是不?
发表于 2021-3-3 10:08:20 | 只看该作者 �
这种小问题,很好修的
发表于 2021-3-3 11:06:39 | 只看该作者 �
观察仔细 ,学习了
发表于 2021-3-6 09:10:38 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2023-11-4 15:18:15 | 只看该作者 �
一眼就看到雾障了
发表于 2023-11-4 15:38:03 | 只看该作者 �
感觉苹果绝大多数不开机都是进液造成的
