查看: 1712|回复: 3
联想S41-35通电不显示求助
发表于 2021-2-2 22:53:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器原来是接电池不触发,原因是19V入口的拿两个上下管短路,搞好后,客户用了几天拿过来开机不显示了。电流跑0.7A,机器显示是1.2A以上,测试没内存1.35V电压,测量内存的上下管一个短路,把电感拆掉后不短路,那就是电感后面的电容短路,但是后面的短路都拆掉了还短。。头大,有帮忙的吗?
黄色区域是短路的位置,红色是去除前端就不短路了。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-2-2 23:37:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计cpu内部短路了
发表于 2021-2-3 11:20:56 | 只看该作者 �
你不要只看着黄色区域,1D35v还去的有别的地方,可以试试烧鸡大法,直接接电烧短路的地方。
发表于 2021-2-3 13:15:29 | 只看该作者 �
接外显有显示吗
