查看: 2179|回复: 9
ASUS H81M-K不稳定
发表于 2021-1-31 09:33:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS  H81M-K  拿到手风扇转下停  不反复
测电压  除了CPU供电  其余OK
  测CPUEN  瞬间有3,3v
  多点几次居然能点亮   亮的时候CPU供电电压1.8V  高吗?
发表于 2021-1-31 09:41:03 | 只看该作者 �
不高的,但是应该还会不亮
发表于 2021-1-31 09:41:41 | 只看该作者 �
不高的,但是应该还会不亮
发表于 2021-1-31 15:28:15 | 只看该作者 �
发表于 2021-1-31 20:31:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把CPU开启的三极管拆了!
发表于 2021-1-31 22:50:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕h81-k这板子老是出问题
发表于 2021-1-31 23:01:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这两天遇到过一张偶尔能开机而且开机后不稳定,我重新焊了下cpu供电好了
发表于 2021-2-1 00:06:08 | 只看该作者 �
同款的H81M-D R2.0同样的问题
发表于 2021-2-6 11:56:26 | 只看该作者 �
1.8有点高了 一般1.0左右 或者1.3
81 是1.8V  详情 回复 发表于 2021-2-6 13:01
发表于 2021-2-6 13:01:24 | 只看该作者 �
81 是1.8V
