查看: 1887|回复: 14
联想g430笔记本使用中突然掉电
发表于 2021-1-30 11:42:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想g430笔记本使用中突然掉电,之后无法开机,按下开机键电源灯亮然后熄灭,开机电压一直在19-5v之间跳变,接充电器充电器灯闪烁,师傅们支支招可有偿 #联想笔记本#
发表于 2021-2-1 15:25:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板有短路吧
发表于 2021-2-1 12:27:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看公共点是不是有短路
充电器坏了,不能带负载,一带负载就掉电压  详情 回复 发表于 2021-2-2 17:18
发表于 2021-1-31 17:49:28 | 只看该作者 �
估计楼主也不是专业维修的,送专业的看看吧
发表于 2021-1-31 08:33:51 | 只看该作者 �
一定有短路的地方
发表于 2021-1-31 00:29:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大几率桥挂
发表于 2021-1-30 21:02:58 | 只看该作者 �
有短路的地方
发表于 2021-1-30 19:29:03 | 只看该作者 �
按下开机键电源灯亮然后熄灭,开机电压一直在19-5v之间跳变,接充电器充电器灯闪烁 ?主板有短路 查短路的位置吧
充电器坏了,带不了负载,充电器已经拆开了没有发现有明显损坏的地方  详情 回复 发表于 2021-2-2 17:19
发表于 2021-2-1 17:44:13 | 只看该作者 �
主板短路 建议不要瞎折腾 送修专业的
充电器坏了,带不了负载,拆开也没有明显烧坏的地方  详情 回复 发表于 2021-2-2 17:42
发表于 2021-2-2 17:18:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈,其实是充电器坏了
发表于 2021-2-2 17:18:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
847397563 发表于 2021-02-01 12:27
看看公共点是不是有短路
发表于 2021-2-2 17:19:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-2-2 17:25:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充电器坏了,带不了负载
发表于 2021-2-2 17:42:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xang1yang2 发表于 2021-02-01 17:44
主板短路 建议不要瞎折腾 送修专业的
发表于 2021-2-6 00:25:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
公共点打阻,然后测量mos有没有击穿,可以触发的话,检查3.3v 5.0v通路上有没有短路的电容或者其他芯片,
