楼主: 116410321
求助,这样的情况怎么测下去
发表于 2021-2-1 19:02:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
冯光炽 发表于 2021-02-01 11:58
你测一下me供电正常不?要是这里的电压高了桥就不保了。
是不是一共两个pch供电,查了,1.1v
不是,me供电1.05v的  详情 回复 发表于 2021-2-1 19:38
发表于 2021-2-1 19:37:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
me供电一般在桥附近,这个桥散热那么大,有可能就在下面
发表于 2021-2-1 19:38:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是,me供电1.05v的
me正常的是1.05v。高了会烧桥,低了还好,就是有时不跑码,反复重启之类的  详情 回复 发表于 2021-2-1 19:41
发表于 2021-2-1 19:41:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
冯光炽 发表于 2021-02-01 19:38
不是,me供电1.05v的
看我的图,我这图纸没有1.05的标识,你说的会不会这三个电压的一个  详情 回复 发表于 2021-2-1 20:00
发表于 2021-2-1 20:00:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-2-1 22:27:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个vrmpwrgd是从0.7拉到0。然后跟着看3.3v送进了pch.那么接下来是不是应该会有一个cpupg从pch出来?但是测不到。那理论上是不是代表南桥没有工作?坏了?pcie的时钟0.4不到,算正常。复位没有,有一点点,0.3v。接下来该排查什么?请指教。
发表于 2021-2-2 13:02:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥待机发热是不是一定坏了
我的南桥待机没有发热  详情 回复 发表于 2021-2-2 19:47
发表于 2021-2-2 19:47:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2021-02-02 13:02
南桥待机发热是不是一定坏了
我的南桥待机没有发热
发表于 2021-2-3 00:19:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Vrmpwrgd后出时钟,然后还有io发给桥的atxpwrok信号,还有mepwrok信号,然后才会有复位,me应该有单独的供电. X79 没修过,但是在别的主板上遇到过有时钟没复位,最后确定是桥坏的情况
发表于 2021-2-20 17:42:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
116410321 发表于 2021-02-01 18:52
me芯片是哪个?我得找找
南桥附近有一个电感,可以测到me电压,1.05V,高一点或低一点都不跑码
