查看: 1424|回复: 8
请教显示器维修大师VX2240W
发表于 2021-1-25 16:49:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
VX2240W开机点亮,接上VGA信号,可以出图像,不到一分钟就不亮了,求大师分享经验
发表于 2021-1-25 17:03:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
背光问题吧,,,,,,
发表于 2021-1-25 19:14:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
应该是背光芯片保护了,要么换芯片,要么去保护。
发表于 2021-1-25 21:45:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这样的故障简单
发表于 2021-1-26 11:56:48 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
不亮的时候,电源指示灯是否常亮!是!考虑背光,或高压板部分!电源指示灯不亮考虑电源是是带不起负载。电压不稳!
发表于 2021-2-1 23:42:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆开来看,修,
要么电容质量不行了,不能稳定的供电,带负载,导致保护,
要么板子老化,焊盘上锡不饱满,太薄了,有容易产生假焊的焊点了,
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
小王耶 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-2-2 13:08:37 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
发表于 2021-2-26 22:24:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还有一个方法,换LED背光,外加电源板效果不错。很简单,就是要小心被弄坏屏玻璃
发表于 2021-3-2 21:42:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
lcd背光,还是背光,这个机器直接改led比较方便。
