查看: 3233|回复: 17
aon6426和aon6428两种型号的MOS管能否代换啊 求解答
发表于 2021-1-25 15:24:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电压查到PQ304 1234脚电压为0.23v了,其他位置电压19v,手头只有aon6426,替换掉6428可以吗
发表于 2021-1-25 15:44:29 | 只看该作者 �
你提问的贴,mos型号有几个弄准确了呢?没法回答
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-1-25 21:55:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
两个都是 n沟的,好像6426电流比6428还大
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-1-25 16:47:37 | 只看该作者 �
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-1-25 16:41:47 | 只看该作者 �
Aisky108 发表于 2021-1-25 16:10
好的  感谢解答
手册写的很清楚mos的各个参数
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-1-25 16:10:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2021-1-25 15:57
完全可以
好的  感谢解答
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-1-25 15:57:09 | 只看该作者 �
完全可以
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-1-25 15:51:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
额,着急发帖没注意,型号已经改过来了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-1-25 15:50:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
极限荣成 发表于 2021-1-25 15:31
同沟道代换就好了呀
测一下是N还是P
n沟道的,那我换上去试试,谢谢解答。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-1-25 15:31:52 | 只看该作者 �
同沟道代换就好了呀
测一下是N还是P
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-1-26 11:57:40 | 只看该作者 �
可以的,n沟道就行
发表于 2021-1-26 16:39:33 | 只看该作者 �
最好拆下来看一下
发表于 2021-1-26 18:40:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下载一个“半导小芯”app查一下对比耐压电流符合以及引脚功能一样就能换!
发表于 2021-1-29 10:40:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我一般只分是n是p。从来不看型号。
发表于 2021-1-31 23:19:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以。。。。比他大就可以,
发表于 2021-2-1 10:51:58 | 只看该作者 �
YES YOU CAN CHANGE
