查看: 2790|回复: 17
[显卡维修]
fx5200 请求定位!!!
发表于 2009-7-28 18:44:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
正面
    u9   u15
                   u6
                   u5
反面
    u10   u8
   u4
   u7
Tested from 0 MB to 128 MB.
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBA[31: 0]         2115753
FBA[63:32]               0
FBC[31: 0]               0
FBC[63:32]               0
External Bank 0 Failing bits:
   A24
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 2115753
Unknown Error Count: 0
ADDRESS  EXPECTED  ACTUAL  REREAD1  REREAD2  REREAD3  TYPE  P L E I ROW  COL BO
发表于 2009-7-28 18:46:12 | 只看该作者 �
显存芯片是  AX25D0816T-5
发表于 2009-7-28 20:15:15 | 只看该作者 �
睇你测试报告显示就是第二个显存位出现问题,不过要最好发只图片上来.
发表于 2009-7-28 21:45:25 | 只看该作者 �
测U6和U4的靠左边的电路
发表于 2009-7-28 23:09:39 | 只看该作者 �
拍的的不好 请多包含
发表于 2009-7-29 09:19:54 | 只看该作者 �
这卡叫你搞的。。。
你真厉害,全加焊而且那么脏
PS:如果现在还是花就仔细找一下有没有连锡的。
发表于 2009-7-29 11:56:29 | 只看该作者 �
动手能力真强
发表于 2009-7-29 17:40:34 | 只看该作者 �
从你的测试结果和图片来看是U4出了问提,U4和U6是一组的。你把卡搞的真够脏啊,要多练练焊功。
发表于 2009-7-29 22:00:44 | 只看该作者 �
打U4的数据脚看看是否有一脚的值跟别的不一样大(拿掉排阻),如大,加焊,如小,换此芯片,如都一样,也换芯片试试看.
发表于 2009-7-29 22:45:48 | 只看该作者 �
u4的问题多点,看看是不是自己搞糊了
发表于 2009-7-30 00:49:50 | 只看该作者 �
我觉得 U6可能性更大 。不过  U4也不好说 。呵呵这东西 都可能的 。打值吧!
发表于 2009-7-30 12:46:30 | 只看该作者 �
卡故障本来小问题。你加焊成这样。。。。。问题更大哈。一般先测试出来。定位好。测试数据线控制线等对地,找出坏的换了,
发表于 2009-7-30 17:11:57 | 只看该作者 �
短接u4 12脚多了个 a23  是u4的问题
请问 AX25D0816T-5 能用HY5DU281622AT-5代换吗
发表于 2009-7-30 21:09:27 | 只看该作者 �
应该是U6,换一下
发表于 2009-7-31 03:15:54 | 只看该作者 �
多谢各位版主和高手们 显卡修好了 是u6坏了 换了就好了
再次感谢超级版主 月饼 和楼上的高手
发表于 2009-7-31 09:21:15 | 只看该作者 �
不要觉得是哪个
卡修成这种情况有可能不是芯片坏,很有可能是人工修复过程中造成的故障。还是查一下
发表于 2009-7-31 11:43:15 | 只看该作者 �
多谢各位版主和高手们 此卡修好了 u6的问题,换了就好了
请问超级版主 "月饼" 为什么是u6而不是u4呢!!!
发表于 2009-8-1 02:42:58 | 只看该作者 �
可以确定的说  是  U6所在的数据通道问题:
1显存坏
2.排阻坏
3.核心坏或虚
u4  这种板型  修了n  多  至今没遇到过
