查看: 3414|回复: 4
[海信(Hisense)]
各位朋友,海信电视机的电源板,高
发表于 2021-1-23 18:27:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位朋友,海信电视机的电源板,高压电容只有350v,12v只有9v,反馈电阻处理了还不行
发表于 2021-1-23 21:51:34 | 只看该作者 �
有没给开机信号?
待机的话12V电压9V左右是正常的。
发表于 2021-1-23 18:28:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
求大神指点
发表于 2021-1-23 22:59:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
强行开机看看,短接开机脚
发表于 2021-1-24 09:35:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
强制开机。。。。。来个板号,我下载个图
