查看: 658|回复: 3
如果内存或者cpu坏了,没有别的
发表于 2021-1-21 22:21:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果内存或者cpu坏了,没有别的内存条和u,通过主板可以测出来吗?
有一个8100 的u ,还有16g金士顿 ddr4条子 ,pcie有复位,但是键盘灯不亮,而且换了坏主板也是这样。
发表于 2021-1-21 22:22:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打错字了,换了块主板
发表于 2021-1-25 19:25:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先拆下内存,看看主板有保警声吗?,有说明cpu是好的。
发表于 2021-1-27 22:19:40 | 只看该作者 �
感觉 坏的太多了。
