查看: 2731|回复: 10
小修2片 联想CINM70I VER:1.0
发表于 2021-1-19 13:22:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:联想CINM70I VER:1.0
故障:点不亮
好久没发帖了,烙铁都个把月没开了  。。。。
第一片:
              19V上电0.8A 不接内存报警  接内存不亮,点关机 不能关机。
第二片:
             19V上电0.68A  不接内存报警  接内存不亮,点关机 能关机。
故障排除:
           两板对比,开机能关机那个板 应该过了内存。主供电电压都懒得测了
           直接打VGA行场阻值,500和0 不对 拆掉VGA接口旁边 小六脚 防静电管子  故障解决!
           修好的那片主板 把BIOS备份刷到 不能关机的那板  正常点亮!
           两片板 维修结束!一个 VGA 防静电管子坏  一个 BIOS坏。
          (这板注意CMOS电池电量)
附上BIOS: CINM70I-1.0.rar (2.64 MB, 下载次数: 54)
参与人数 5下载分 +19 +14 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
sz3217353 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xu4915 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
piaopfl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-22 23:07:45 | 只看该作者 �
lichao6306353 发表于 2021-1-19 18:42
拆掉不装 也不会出现什么问题吗
不会的  只是 失去了保护作用
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-1-19 18:42:41 | 只看该作者 �
拆掉不装 也不会出现什么问题吗
不会的 只是 失去了保护作用  详情 回复 发表于 2021-1-22 23:07
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-1-19 15:17:57 | 只看该作者 �
robertbbs 发表于 2021-1-19 15:04
大神准备跟师傅学,要转行的节奏?
居然个把月不开烙铁啦。。。
不接同行的了  散客的也懒得修 直接换
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-19 15:04:02 | 只看该作者 �
大神准备跟师傅学,要转行的节奏?
居然个把月不开烙铁啦。。。
不接同行的了 散客的也懒得修 直接换  详情 回复 发表于 2021-1-19 15:17
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-19 13:35:52 | 只看该作者 �
路过看一看凑热闹
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-23 08:45:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就这么厉害
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-23 19:59:08 | 只看该作者 �
了解一下学习学习。
发表于 2021-1-24 01:45:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是CPU的电容嘛
发表于 2021-1-25 09:29:29 | 只看该作者 �
大师就是厉害
发表于 2021-1-25 18:41:45 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
