查看: 2955|回复: 2
救回 Qnap x51/x53 死机
发表于 2021-1-19 03:35:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Qnap TS-251/451/651 (+), TS-253/453/653/853 Pro, J1800/J1900 Intel CPU
死机,无屏幕输出, 没有哔声
可以试着救, 但不确定能运行多久
如果万用电表测 "LPC CN1" pin 1(LPC CLK) > 2V,
焊100 Ohm 到 pin 1&10
发表于 2021-1-19 10:22:57 | 只看该作者 �
你这电阻太大了,换个小的吧,
照片是从网上抓的, 示意图, 最好焊在背面  详情 回复 发表于 2021-1-19 13:14
发表于 2021-1-19 13:14:57 | 只看该作者 �
guangjun870 发表于 2021-1-19 10:22
你这电阻太大了,换个小的吧,
