查看: 4201|回复: 11
[高清大图]
820-02016-07
发表于 2021-1-18 10:36:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新款苹果A2337
参与人数 2下载分 +7 +3 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-18 11:49:54 | 只看该作者 �
大师厉害
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-18 11:33:26 | 只看该作者 �
有图纸资料提供一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-18 11:32:37 | 只看该作者 �
高清亮机图不来一张
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-20 00:01:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是所谓的M1 CPU的??
发表于 2021-1-19 16:44:49 | 只看该作者 �
你这是拿啥拍的啊 这么清晰
发表于 2021-1-19 10:06:04 | 只看该作者 �
能标出亮机电压,就完美了
发表于 2021-1-18 16:25:00 | 只看该作者 �
高清亮机图不来一张
发表于 2021-1-18 15:02:54 | 只看该作者 �
以后只能看看这样的资料了。难啊
发表于 2021-1-20 21:20:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是专业相机吧,手机怕没有这效果哦?
发表于 2021-3-21 11:51:35 | 只看该作者 �
这机器开关键是哪个?  本来可以开机 ,取了电池装回去就不通电了  是不是要插电源激活下?
发表于 2023-3-25 16:11:59 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
