查看: 2353|回复: 16
关于 MOS 管的 疑问。。。请 高手 指点 指点。。。
发表于 2021-1-16 22:44:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
MOS管 输入端是 来自 公共点 19V, 然后 输出 端却是 3.3V,有些是 5V和 CPU 供电的MOS 管也有 。
为什么 这些 MOS 管的 型号 却是 一样 ??
MOS 管 是不是 本身带有 电压 转换的 功能 ??
发表于 2021-1-27 14:49:42 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
MOS管无非工作在两个模式,BUCK,或者LDO。
BUCK需要专用芯片配合电感斩波使用。这个模式下,Gate测量到的电压一般是方波,方波占空比决定了后面的输出电压。
LDO一般是用运放驱动,工作在线性模式,发热,Gate测到的一般是一个直流电压,这个时候MOS管就像个可调电阻,Gate的电压决定了它的阻值。
发表于 2021-1-17 12:45:27 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
ruo愚 发表于 2021-1-17 11:56
通俗一点,可否认为,
g极的电压越高,s级输出电压就越高?
g极的电压是线性持续的还是脉冲呢?
还是学学课本吧,你的电路适合学下短训班,起码能用
发表于 2021-1-16 23:25:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个就要多学学基础的东西了
发表于 2021-1-16 23:19:09 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
是的,是 通过 G 极 来 控制 MOS 管 输出 电压值的
通俗一点,可否认为, g极的电压越高,s级输出电压就越高? g极的电压是线性持续的还是脉冲呢? 震荡频率的高低是否影响输出端的电压呢?  详情 回复 发表于 2021-1-17 11:56
发表于 2021-1-16 23:12:41 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
wangxiaoning 发表于 2021-1-16 23:08
MOS管在电路中一般较常见分为P沟道跟N沟道管,MOS管输出多少电压是跟控制芯片的电压来决定
所以说 是 通过 G 极 来 控制 MOS 管 输出 电压值 对吗?
发表于 2021-1-16 23:08:59 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
所以说 是 通过 G 极 来 控制 MOS 管 输出 电压值 对吗?  详情 回复 发表于 2021-1-16 23:12
发表于 2021-1-16 22:48:24 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这是开关电源  不是线性电源  mos只是负责开关  也有叫斩波。。。
发表于 2021-1-17 00:18:54 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
如果 想代换, 从 废板堆 里,找一个 功能一样,也是 N 沟道, 可是 型号 和 生产 厂家 不同 的 MOS 管 可以吗?
发表于 2021-1-17 08:37:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个问题一点技术含量都没有,答不上来
一点技术含量都没有 怎么就答上来呢  详情 回复 发表于 2021-1-17 08:48
发表于 2021-1-17 08:48:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
pfvl2008 发表于 2021-1-17 08:37
这个问题一点技术含量都没有,答不上来
一点技术含量都没有   怎么就答上来呢
发表于 2021-1-17 11:38:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
论坛我记得有一篇关于mos管详细的介绍。你可以搜索看一下
发表于 2021-1-17 11:56:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
通俗一点,可否认为,
g极的电压越高,s级输出电压就越高?
g极的电压是线性持续的还是脉冲呢?
震荡频率的高低是否影响输出端的电压呢?
发表于 2021-1-22 08:56:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
笼统的理解就是,输入输出都接好了,控制给一个信号让管子输出一个电压,当然还需要反馈给控制端
发表于 2021-1-26 10:05:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
多是开关电源,管子是开关模式,输出经反馈误差放大控制管子通断比例,电感储能电容滤波平滑输出。线性模式效率低,除非压差低,电流小,效率要求不高,可能会用,一般用集成的。用MOS管做线性稳压很少了。
基础怎么学的?这是开关电源、线性稳压原理问题。MOS管、三极管是受控元件,输出电压取决于控制电路原理。
发表于 2021-3-7 03:00:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
正解!
G电压越高,mos电阻越小,输出电压越高
发表于 2021-3-17 20:34:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
小小白来学习学习
