查看: 2243|回复: 7
Dell 15-7567 1.35v的对地阻值是多少
发表于 2021-1-15 18:54:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10下载分
我的板子故障是ACPI BIOS ERROR 蓝屏报错,刷过BIOS涛声依旧,拆机测得+1.35V电压没有出来,对地阻值只有46欧,拆掉显卡阻值没有恢复,现在怀疑的是显存但不确定 求兄弟们测测  帮帮忙
发表于 2021-1-15 21:26:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡的1.35v几十应该正常的
回复
发表于 2021-3-15 15:11:31 | 只看该作者 �
我这也有一台,怎么解决的
还在躺尸中。。。。。  详情 回复 发表于 2021-3-15 16:56
回复
发表于 2021-3-15 16:56:50 | 只看该作者 �
kuanyuxia 发表于 2021-3-15 15:11
我这也有一台,怎么解决的
还在躺尸中。。。。。
回复
发表于 2021-3-15 21:26:04 | 只看该作者 �
这个不算低,我今天刚修到一台12的,都能亮机,查其他的吧,查开启信号和来源。不要纠结这个二极体值,不放心的话,直接上1.35v烧一下,肯定没事的。
回复
发表于 2021-3-22 08:58:49 | 只看该作者 �
楼主修好没有,也遇到一台这样报错的
没有 放弃了  详情 回复 发表于 2021-3-22 12:17
回复
发表于 2021-3-22 12:17:49 | 只看该作者 �
shangge84 发表于 2021-3-22 08:58
楼主修好没有,也遇到一台这样报错的
没有   放弃了
回复
发表于 2021-4-25 15:39:28 | 只看该作者 �
这个对地值是 19
回复
