查看: 2834|回复: 18
联想 Yoga 3 14 NM-A381 无待机
发表于 2021-1-15 18:22:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    型号:联想 Yoga 3 14    板号:NM-A381
    问题:无  3V 5V 待机
如图:PU201 7脚8脚 8.6V   1脚EN1 1.5V   5脚 LDO 1.5V(正常是3V)        RTC 3V
PU202  1脚EN 0V   7脚 LDO  5V  8脚 8.6V
3V芯片  YX196B    换了5脚LDO 输出还是1.5V
取掉  EC 芯片IT8386E-192    LDO输出3.3V  正常
现在的发芯片,到货后安装上在测
就是EC芯片坏了,换好的芯片就OK了,但过程不太好,在(深圳市腾盛电子芯片)发二个EC,找了卖家说刷程序芯片,结果收到的二个芯片一个有坑,还有一个安装上就短路,卖家说芯片不保也不退。
后面找小苏本本 发剪板的才好
发芯片还是看好卖家吧!!!!!
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-26 07:45:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
投诉卖假货就老实了,上机之前拍好照片,发现确实芯片本身问题就申请退款,理由卖假货
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-26 09:17:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问一下,这种芯片都带程序的吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-16 12:47:54 | 只看该作者 �
没有明显的短路,我先换个EC看看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-26 14:30:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
腾盛,我买过他家的桥和芯片,垃圾的很。再也没在他家买过芯片,卖个钢网也是没一个能用的。
发表于 2021-1-26 09:27:49 | 只看该作者 �
ec部分短路修好就好啊
发表于 2021-1-16 12:10:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
暗夜星辰 发表于 2021-01-16 11:01
我把+3VLP 转+3VL  的PJ204 断开后 YX196BQ 5脚 LDO  +3VLP正常了
还是后继有短路
没有明显的短路,我先换个EC看看  详情 回复 发表于 2021-1-16 12:47
发表于 2021-1-16 11:59:24 | 只看该作者 �
修好了  分享下
发表于 2021-1-16 11:01:48 | 只看该作者 �
yang1095 发表于 2021-1-16 10:03
LDO一般输出到EC和LID,还有RTC,先排查一下这几个地方有没有损坏
还是后继有短路  详情 回复 发表于 2021-1-16 12:10
发表于 2021-1-16 10:30:42 | 只看该作者 �
RTC 我查了,安装上电池有3V 不安装电池 也只有1.5V
从下面连接一样的查法
https://www.chinafix.com/thread-1236280-1-1.html
发表于 2021-1-16 10:03:17 | 只看该作者 �
我把+3VLP 转+3VL 的PJ204 断开后 YX196BQ 5脚 LDO +3VLP正常了  详情 回复 发表于 2021-1-16 11:01
RTC 我查了,安装上电池有3V 不安装电池 也只有1.5V 从下面连接一样的查法 https://www.chinafix.com/thread-1236280-1-1.html  详情 回复 发表于 2021-1-16 10:30
发表于 2021-1-26 10:21:40 | 只看该作者 �
这种带程序的芯片上家估计也不知好坏,一般遇过带程序的我都多报一些,毕竟有时买来就是坏的
发表于 2021-1-26 12:43:42 | 只看该作者 �
深圳市腾盛电子芯片  几年前就有好多人吐槽商家 不厚道 卖的芯片 质量水分太大了,,,说道质量的话,,哎,我认为哪家都有,,只是多少而已,,
发表于 2021-1-26 13:15:06 | 只看该作者 �
看样子后级(EC)有问题 把电压拉低;额
发表于 2021-1-26 15:19:21 | 只看该作者 �
醉经换日80的ec 都换疯了 各种程序不对
发表于 2021-1-26 15:56:11 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-26 23:46:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
淘宝现在假货太多
发表于 2021-3-28 13:26:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
unfeng123
很不错,支持
发表于 2021-4-29 10:09:33 | 只看该作者 �
深圳腾盛电子已经被多家人举报  大家别到这家买 态度也是极其恶劣
