查看: 3212|回复: 12
CIH81M H81H3-LM V1.0
发表于 2021-1-15 12:27:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CIH81M后面H81H3-LM V1.0合成
CIH81M后面H81H3-LM V1.0.zip
3.05 MB, 下载次数: 995, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2021-1-15 13:27:49 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享数据,H81的主板市场占比大,值得收藏
发表于 2021-8-26 20:59:24 | 只看该作者 �
这个板子一般出现什么故障啊
发表于 2022-3-6 19:19:32 | 只看该作者 �
谢谢,亲测可用!
发表于 2022-5-24 13:06:34 | 只看该作者 �
正常过后不能触发
发表于 2022-5-28 09:27:54 | 只看该作者 �
这个试一下 多下几个试试
发表于 2022-6-6 18:24:49 | 只看该作者 �
正常过后不能触发正常过后不能触发正常过后不能触发
发表于 2022-8-4 18:50:24 | 只看该作者 �
原机有密码,刷了这个黑屏。
发表于 2022-8-13 18:47:53 | 只看该作者 �
看来 这个BIOS 不能 用啊  我下了 不亮机
发表于 2023-5-5 21:50:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个主板cih81m 最新的bios文件是哪年啊?
发表于 2024-3-25 09:55:42 | 只看该作者 �
正好用得上,下来试试,谢谢楼主分享
发表于 2024-6-7 10:43:37 | 只看该作者 �
发表于 2025-5-14 12:13:35 | 只看该作者 �
BIOS不正常  刷了亮机后  第二次开机就不触发了
