查看: 2360|回复: 5
2014ad 提示卡纸
发表于 2021-1-14 16:36:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
确定,定影硒鼓,双面器里面确定没纸。复印时直接提示卡纸。请打开侧门 更换   sharp 173  成功修复
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-14 21:53:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
传感器酒精泡泡就正常了。
还有理光有维修模式测试传感器好坏。
我一般也是酒精擦一擦 吹风机吹一吹 感觉传感器坏的很少  详情 回复 发表于 2021-1-15 11:21
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-14 16:54:44 | 只看该作者 �
传感器没有复位??
发表于 2021-1-14 21:40:20 | 只看该作者 �
这么干净的机器,这个传感器都会坏?我一般都是用皮老虎吹一下,用刷子刷刷就好了。
发表于 2021-1-15 11:21:54 | 只看该作者 �
hexuewu55 发表于 2021-1-14 21:53
传感器酒精泡泡就正常了。
还有理光有维修模式测试传感器好坏。
发表于 2021-1-17 02:44:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这台打印机通病来的,还有就是低电压运行,还有侧门传感器坏
