查看: 3176|回复: 21
求教760显卡花屏成这样是不是没救了?进入游戏五彩斑斓放烟花一样
发表于 2021-1-14 09:15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前玩的好好,也就突然间进入游戏放烟花似的。看视频黑白小花斑
发表于 2021-1-16 09:11:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存虚焊,重置显存
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-15 21:27:13 | 只看该作者 �
yitianzi 发表于 2021-1-15 10:57
何谓
全跑啊?刚进入游戏花屏又跑了一下报错了    运行游戏显卡尾部有滋滋连续电流声。
目前是c0颗粒有问题,你先换颗粒试试,如果还是一样查供电是否稳定或者你多跑几次,如果每次跑颗粒都不一样就查供电或者加焊及更换核心,一般颗粒坏或者核心有异常全跑或超跑都可以跑出问题点
正反显存 我懵了 看不出哪个是c0 d1  详情 回复 发表于 2021-1-19 12:35
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-14 10:15:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看是否有电容爆了
谢谢 显卡似乎温度功耗一上升就花的更厉害 看图片 不花屏!  详情 回复 发表于 2021-1-14 10:57
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-22 19:46:48 | 只看该作者 �
显卡辅助电源接口下面那个显存就是
发表于 2021-1-15 10:59:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xwhjs 发表于 2021-01-15 10:36
全跑,短跑跑不出来,
全跑就是显存数值改大对吗?
发表于 2021-1-15 10:57:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
全跑,短跑跑不出来,
何谓
目前是c0颗粒有问题,你先换颗粒试试,如果还是一样查供电是否稳定或者你多跑几次,如果每次跑颗粒都不一样就查供电或者加焊及更换核心,一般颗粒坏或者核心有异常全跑或超跑都可以跑出问题点  详情 回复 发表于 2021-1-15 21:27
发表于 2021-1-15 10:34:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是直接用u盘装入mats  检测的
全跑,短跑跑不出来,  详情 回复 发表于 2021-1-15 10:36
发表于 2021-1-14 10:57:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ruo愚 发表于 2021-01-14 10:15
看看是否有电容爆了
发表于 2021-1-15 10:30:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
监测pass
要么超或者检测供电及散热  详情 回复 发表于 2021-1-15 10:38
发表于 2021-1-15 10:31:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也没异常
发表于 2021-1-15 10:36:15 | 只看该作者 �
yitianzi 发表于 2021-1-15 10:34
我是直接用u盘装入mats  检测的
全跑,短跑跑不出来,
全跑就是显存数值改大对吗?  详情 回复 发表于 2021-1-15 10:59
何谓 全跑啊?刚进入游戏花屏又跑了一下报错了 运行游戏显卡尾部有滋滋连续电流声。  详情 回复 发表于 2021-1-15 10:57
发表于 2021-1-15 10:38:44 | 只看该作者 �
要么超或者检测供电及散热
发表于 2021-1-16 22:01:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这感觉是接口电路问题
发表于 2021-1-17 12:26:06 | 只看该作者 �
还是显卡的问题,直接更换。
发表于 2021-1-19 12:35:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-1-21 03:21:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
沉了
发表于 2021-1-24 01:03:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xinqiudianzi 发表于 2021-01-16 09:11
显存虚焊,重置显存
兄台
以更换新的显存情况一样
发表于 2021-1-24 01:07:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在排除了显存问题, 电容也完好
发表于 2021-1-24 02:01:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
燃烧de心 发表于 2021-01-22 19:46
显卡辅助电源接口下面那个显存就是
谢谢已更换 报错的c0 d1  不花屏了
   第一次尝试更换显存成功了
