查看: 5508|回复: 16
[测试好]
戴尔 DELL Inspiron 5490 AIO板号 IPCML-CL
发表于 2021-1-12 13:43:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔 DELL Inspiron 5490 AIO IPCML-CL
原机OK-IPCML-CL.zip (7.98 MB, 下载次数: 596)
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-3-7 20:38:39 | 只看该作者 �
精诚电脑jc你好,你的问题解决没有,我的主板是集显的,问题也是不触发,怀疑是BIOS问题,刷了楼主的还是不触发!!!
发表于 2021-1-14 10:24:42 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2021-3-11 10:19:13 | 只看该作者 �
我的开机不显示。刷了这个不触发。。。。。。。
发表于 2022-4-6 17:16:55 | 只看该作者 �
此BIOS是有机身序列号的BIOS,不能引导
发表于 2022-5-19 15:26:32 | 只看该作者 �
我的是I3集显刷了也是不触发,板号是一样的,机子型号也是一样的
请问还记得这个机器的正常待机是多少?  详情 回复 发表于 2022-7-15 14:49
发表于 2022-7-15 14:49:30 | 只看该作者 �
请问还记得这个机器的正常待机是多少?
发表于 2022-9-3 16:23:50 | 只看该作者 �
我的也是有待机不触发。。。
发表于 2022-9-28 09:47:05 | 只看该作者 �
可以亮机  开机速度慢
发表于 2022-11-17 13:42:11 | 只看该作者 �
BIOS亮机,但是会报TPM错误,机器没有TPM模块,BIOS也没有TPM关闭选项
发表于 2022-12-11 21:25:29 | 只看该作者 �
可以,正常重启后亮机很快,我的i5  10代独立显卡正常,谢谢
发表于 2022-12-11 21:27:40 | 只看该作者 �
我的也这样
发表于 2022-12-11 21:28:37 | 只看该作者 �
报错·未检测到TPM设备
发表于 2023-3-19 13:34:37 | 只看该作者 �
有没有屏显的BIOS啊   那位帮忙读取一下
发表于 2023-11-30 14:40:15 | 只看该作者 �
发表于 2024-1-19 16:35:18 | 只看该作者 �
亲测可用 好!
发表于 2025-2-7 18:37:49 | 只看该作者 �
是不是要对应型号刷的?
