查看: 2972|回复: 21
万事俱备 只欠东风 请教大神一番
发表于 2021-1-11 20:44:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有块主板 tpc充电口断了  大神说买个诱骗器飞公共点  不知道那个是公共点  请大神 告知 谢谢
以后需要量个主板啥的 尽管吱声
发表于 2021-1-12 23:23:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充电电压和公共点电压是一样的  详情 回复 发表于 2021-1-13 10:51
发表于 2021-1-12 20:55:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
冒烟了
我感觉应该不是飞到公共点,诱骗器出来的电压一般是20V,公共点电压不一定是20V,还需要经过降压才能达到公共点电压。直接飞到公共点的话,诱骗器出来的电压要跟公共点电压一致。  详情 回复 发表于 2021-1-13 11:09
看着像华为的板子  详情 回复 发表于 2021-1-13 10:55
typec公共点电压也是充电电压,你接的多少v  详情 回复 发表于 2021-1-13 10:50
发表于 2021-1-12 19:28:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个看错了  详情 回复 发表于 2021-1-12 19:38
发表于 2021-1-12 19:23:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yangchaoweixiu 发表于 2021-01-11 21:19
这个可以问维修斯,就拍视频那个
就这么简单的问题,还用问他?
发表于 2021-1-12 17:32:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2021-01-11 20:58
最好还是修上它,,通过软连线把断开的连接上,,一样用,,
别说全部连了 就连个电源接口 能充电 本地都没人会
发表于 2021-1-12 17:32:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
724700778 发表于 2021-01-11 21:03
专业的事给专业的人搞吧
我们这里没人会修
发表于 2021-1-11 23:03:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
随便找个上管的d极就是公共点,下管s极都是接地,找成对的就是了
发表于 2021-1-11 22:15:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
公共点找不到,不会把搞废了吧
发表于 2021-1-11 20:58:48 | 只看该作者 �
别说全部连了 就连个电源接口 能充电 本地都没人会  详情 回复 发表于 2021-1-12 17:32
发表于 2021-1-11 21:03:12 | 只看该作者 �
专业的事给专业的人搞吧
我们这里没人会修  详情 回复 发表于 2021-1-12 17:32
发表于 2021-1-11 21:19:30 | 只看该作者 �
这个可以问维修斯,就拍视频那个
就这么简单的问题,还用问他?  详情 回复 发表于 2021-1-12 19:23
发表于 2021-1-12 19:38:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是充电12V的吧  详情 回复 发表于 2021-1-12 23:23
发表于 2021-1-12 19:38:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
冒烟了  详情 回复 发表于 2021-1-12 20:55
发表于 2021-1-13 10:50:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你是怎么接的  详情 回复 发表于 2021-1-13 10:52
发表于 2021-1-13 10:51:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充电电压和公共点电压是一样的
他怕是接到后级去了  详情 回复 发表于 2021-1-13 22:13
发表于 2021-1-13 10:52:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你是怎么接的
发表于 2021-1-13 10:55:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-1-13 11:09:15 | 只看该作者 �
发表于 2021-1-13 14:57:44 | 只看该作者 �
大师厉害
