查看: 1977|回复: 7
[原机备份]
LA-H323P 十代I7 独显
发表于 2021-1-11 09:59:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GD25Q128B@WSON8_20210111_95911.7z (7.09 MB, 下载次数: 324)
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
virginlulu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-11 11:13:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Good.
发表于 2022-7-18 12:04:44 | 只看该作者 �
我的是没有CPU供电,刷上后故障照旧,基本证明这个没问题,  GOOD.
发表于 2022-7-18 12:26:14 | 只看该作者 �
bios也是好的,开机也快
发表于 2022-12-3 10:47:58 | 只看该作者 �
板号是一样的,我的是8代的,能不能用?
发表于 2023-3-25 11:04:05 | 只看该作者 �
???刷上去不跑码。,原来开机无显示
看上面的回复,有刷好的,而且开机快。是不是你哪里没搞对  详情 回复 发表于 2023-3-29 22:29
发表于 2023-3-29 22:29:50 | 只看该作者 �
转角←彼岸在 发表于 2023-3-25 11:04
???刷上去不跑码。,原来开机无显示
发表于 2024-4-1 21:26:47 | 只看该作者 �
可以用,开机亮机一般
十代的U
I5
