查看: 2042|回复: 18
找不到启动引导了怎么进启动盘修复
发表于 2021-1-11 08:11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
找不到启动引导了
怎么进启动盘修复
发表于 2021-1-11 21:37:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找个电脑维修店吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-1-11 21:18:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白?  还是找个附近修电脑的吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-1-11 22:13:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
具体方法问度娘吧!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-11 14:59:08 | 只看该作者 �
如果确定没动系统,检查一下硬盘线或更换一条试试。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-11 14:11:28 | 只看该作者 �
PE里面的修复引导全部安装一遍
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-11 11:51:56 | 只看该作者 �
进pe看分区在不。不在找分区。。。在就修复引导,还是不行就用修复命令试下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-11 08:52:39 | 只看该作者 �
PE里有引导修复工具找找看????
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-12 14:05:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都这样,自己搞我们还修毛线电脑。修了个寂寞
发表于 2021-1-12 08:30:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS启动顺序了解下
发表于 2021-1-12 07:58:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找个修电脑的看看
发表于 2021-1-11 19:33:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有具体方法吗
发表于 2021-1-11 22:52:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这样还是建议花钱重装吧
发表于 2021-1-12 00:19:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios改启动顺序,用u盘pe系统修复,谁知道你是怎么整的,这故障是怎么来的
发表于 2021-1-12 00:44:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷个bols看看
发表于 2021-1-12 07:27:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼上都已经将方法说完,我这里补充一种情况:因楼主的英文提示指向无引导而非损坏,所以有必要看下BIOS的设置
发表于 2021-1-12 17:40:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个故障和我的一样,重启一下就可以进系统,
发表于 2021-1-18 11:07:54 | 只看该作者 �
用pe修复一下就行了
发表于 2021-1-20 10:38:09 | 只看该作者 �
你这问题  太直白了   老夫竟让无言以对
