查看: 965|回复: 5
电脑声音没有
发表于 2021-1-10 14:06:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑没有声音。喇叭图标打了个差号!求各位大神们支个招,看是怎么回事!
发表于 2021-1-10 15:02:25 | 只看该作者 �
先看设备管理器中 能没有设识到声卡芯片,如果识别到了 有可能就是系统问题,如果没有识别到,可能就是芯片那边问题,另外如果你是8代以上的CPU,识别到声卡芯片,但是system device那边有SST感叹号,就要刷个BIOS了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-10 17:15:06 | 只看该作者 �
没有检测到有耳机或喇叭
发表于 2021-1-10 23:54:16 | 只看该作者 �
这样的问题   真不知道怎么回答    最好找电脑技术员帮你看看
发表于 2021-1-11 15:03:32 | 只看该作者 �
耳机孔多拔插几次,磨一磨引脚,应该接口接触不良。
发表于 2021-1-13 11:12:09 | 只看该作者 �
换个系统
