查看: 1752|回复: 18
[系统故障]
求助
发表于 2021-1-9 20:22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用了分盘工具,过一会就这样了.,有什么办法?谢谢大家了
发表于 2021-1-13 14:41:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接重新引导分区,重新装个系统就好了
发表于 2021-1-9 20:27:44 | 只看该作者 �
你这是分盘了吗
嗯,我就在那呆着,就成这样了  详情 回复 发表于 2021-1-9 20:35
发表于 2021-1-9 20:35:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯,我就在那呆着,就成这样了
发表于 2021-1-10 00:06:57 | 只看该作者 �
用PE 里的  DS分区找回分区
发表于 2021-1-10 09:49:30 | 只看该作者 �
自己装个系统试试
发表于 2021-1-10 10:21:03 | 只看该作者 �
重装个系统吧......
用U盘在装个系统吗  详情 回复 发表于 2021-1-10 10:49
发表于 2021-1-10 10:49:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用U盘在装个系统吗
发表于 2021-1-10 10:49:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2021-01-10 10:21
重装个系统吧......
用U盘在装个系统吗
可以,先重装试一试.........  详情 回复 发表于 2021-1-10 11:56
发表于 2021-1-10 11:56:29 | 只看该作者 �
jdjdjd 发表于 2021-1-10 10:49
用U盘在装个系统吗
可以,先重装试一试.........
有具体方法吗  详情 回复 发表于 2021-1-10 13:59
发表于 2021-1-10 13:59:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2021-01-10 11:56
可以,先重装试一试.........
有具体方法吗
发表于 2021-1-11 11:29:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重装系统吧
发表于 2021-1-13 13:06:19 | 只看该作者 �
进pe修复下引导,不行就重装了
发表于 2021-1-13 15:04:14 | 只看该作者 �
如果是系统已经装好了,就把它设置成第一启动项即可
发表于 2021-1-13 16:13:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新手还是就近找个修电脑的吧
发表于 2021-1-13 20:55:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找个修电脑的吧 别搞得得不偿失
发表于 2021-1-14 17:35:34 | 只看该作者 �
重新分区格式化硬盘 装就好了
发表于 2021-1-14 23:04:44 | 只看该作者 �
用PE引导进入系统,需要bios设置好
发表于 2021-3-8 09:32:20 | 只看该作者 �
一般都是没挂硬盘或者枚引导导致,分区装系统就好了
