查看: 1390|回复: 6
[维修资料]
奇美 TL-32LE60不開機
发表于 2021-1-9 12:06:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
檢查K75L2電源板 首先查保險絲 OK  濾波電容OK 全波整流輸出154V正常  量5VSB只有1.2V偏低  量測IC2   OB2273 PIN5 VDD只有2V 測量ZD2(24V)正常  更換 IC2重新插電 5VSB  5V恢復正常 按下電源開關 畫面出現  TV恢復正常顯示
发表于 2021-1-9 12:54:28 | 只看该作者 �
图呢?IC2是哪个芯片啊
发表于 2021-1-9 15:34:45 | 只看该作者 �
供电ic坏了?
发表于 2021-1-10 15:01:21 | 只看该作者 �
K-75L2電源板線路圖.pdf (96.65 KB, 下载次数: 11)
发表于 2021-1-10 15:02:22 | 只看该作者 �
供電IC壞了
发表于 2021-1-10 15:13:36 | 只看该作者 �
还有打的繁体字》》》
发表于 2021-1-14 10:48:14 | 只看该作者 �
TAIWAN SO..........................
