- 积分
- 379
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-5-10
- 精华
今天比较郁闷被TL611 PRO诊断卡折腾够呛,修一块MSI B85-G41 PC MATE主板触发不亮
,TL-611 PRO诊断卡跑代码00 测供电、时钟、复位都正常,先刷个BIOS试试吧,bios是16M的刷了个最新版本V2.9,开机就显示一个代码10
还是不亮,既然跑了个代码说明方向是对的,再刷个低版本的刷完还是不亮,代码10晕了,看主板版本是1.2以为刷的不对,可是在官网就没有低于V2.0这个版本的bios,这时忽然看到被丢弃在一边很久不用的老诊断卡,便随手拿过来插到了主板上没想到奇迹出现了,开机主板跑马一切正常,抬头看显示器也亮了
关机再换TL-611诊断卡跑码10,显示器不亮
发个帖子提醒同行别被新产品给迷惑了,也希望TL-611厂家完善一下产品的BUG |
