查看: 1502|回复: 0
IBM R52金典问题
发表于 2009-7-28 11:17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚修好一板IBM R52的是集成显卡的,问题是:待机的时候没有3.3 v 5V电压,但可以正常开机,这机器在别的地方修过,仔细看主板有无掉元件,哈终于被我瞧着了,是IBM 芯片旁边的一个电阻R301掉了。主要问题是修掉电,用电池开机就掉电,测没有CPU电压,怀疑是CPU供电芯片性能不好,换了还是一样,后掉电测CPU供电芯片PG信号发现没有3.3V电压输出,看图纸CPU的PG信号和1540电源芯片的PG信号是相连的,怀疑还是CPU供电这边不正常,干脆把CPU的PG信号断开,装机测试正常了。
