查看: 1804|回复: 6
联想 E540 NM-A161掉电
发表于 2021-1-8 14:57:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
料号
加载系统画面,pe画面掉电,BIOS已刷过。
求指点
发表于 2021-1-14 07:06:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xang1yang2 发表于 2021-01-09 10:19
南桥易损  可以尝试加焊试试
同意!联想主板这部件容易出问题
发表于 2021-1-11 18:47:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
崩溃,南桥加焊彻底不开机了,电流加到0.25A无限重启,换个桥再试试
发表于 2021-1-10 15:24:03 | 只看该作者 �
ME为空,看一下南桥 或PCI信号有没有影响到
发表于 2021-1-9 10:19:29 | 只看该作者 �
南桥易损  可以尝试加焊试试
发表于 2021-1-8 18:04:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是裸板测试的
发表于 2021-1-8 15:45:49 | 只看该作者 �
裸板测试下试试
