查看: 2207|回复: 12
[维修资料]
冠捷显示器头大了
发表于 2021-1-6 23:07:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源板驱动板是一体,已经换过故障依旧!求高手指点
发表于 2021-1-7 15:23:29 | 只看该作者 �
楼主,烧屏了,没法子。
发表于 2021-1-7 08:28:28 | 只看该作者 �
这个像是屏幕图像被“烧死”的样子,意思就是说图像长时间显示同一个换面,图像就被固定了,比如那些做监控的显示屏长时间显示监控画面,画面就会被固定下来。
无解了吗?  详情 回复 发表于 2021-1-15 23:20
发表于 2021-1-6 23:08:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
中间的AOC一直有,先刷过程序,再换过驱动板!无结果
发表于 2021-1-6 23:35:03 | 只看该作者 �
这显示屏的问题,,,,
发表于 2021-1-7 07:09:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2021-01-06 23:35
这显示屏的问题,,,,
怎么去修?
发表于 2021-1-9 15:35:31 | 只看该作者 �
屏烧伤了  没的修了
发表于 2021-1-14 10:51:15 | 只看该作者 �
明显烧屏 容易辨别
发表于 2021-1-15 23:20:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无解了吗?
发表于 2021-1-17 17:18:56 | 只看该作者 �
屏的问题,看起来像是Y轴缺信号
发表于 2021-2-8 17:50:21 | 只看该作者 �
明显烧屏了,你长时间的拷机老化播放活动的画面,可能会更淡些
发表于 2021-2-9 14:29:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢大家,放了两个月再用,用了数天已经正常!
发表于 2021-2-9 16:59:06 | 只看该作者 �
重新刷机应该能好。
