查看: 2840|回复: 18
GA-B75M-D3V小修一把
发表于 2021-1-6 15:36:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上图 发现开机掉电,开始测电压,测PCH1.05发现1.5V, 找图看看先 直接换分压,1.05正常啰,通电开机还是掉电,继续测发现VCCSA木有,查来源一测是CPU_VTT木有, 继续换分压, 搞定收工啦!
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2021-1-6 16:15:40 | 只看该作者 �
简短明了,谢谢分享。
发表于 2021-1-6 16:59:31 | 只看该作者 �
不错,不错,黑马的诊断卡。。。。
发表于 2021-1-6 17:07:21 | 只看该作者 �
诊断卡一套三百大洋的哦~~
发表于 2021-1-6 17:48:23 | 只看该作者 �
请问 我这有块 华硕 H81M 正常点亮 ,但是 内存电压 1.35V 正常吗
发表于 2021-1-6 19:16:53 | 只看该作者 �
为什么诊断卡还要连线出来的吗 插内存槽可以用不
发表于 2021-1-6 23:53:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手你好,你怎么换分压,不是很明白,串联分压的电阻坏了吗,1.05那个应该是总线供电吧。还有你的假负载牛批,三代四代,关键怎么还接个线啥情况?
发表于 2021-1-7 08:03:27 | 只看该作者 �
15617955260 发表于 2021-1-6 23:53
高手你好,你怎么换分压,不是很明白,串联分压的电阻坏了吗,1.05那个应该是总线供电吧。还有你的假负载牛 ...
不是假负载哈,是内存跑码卡。插内存槽也可以使
发表于 2021-1-7 09:53:05 | 只看该作者 �
很厉害的高手。学习了 。谢谢分享
发表于 2021-1-7 10:13:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实很多主板容易范一些同样的毛病
发表于 2021-1-8 22:31:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是总线供电的问题吗?
发表于 2021-1-10 18:36:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
诊断卡一套三百大洋的哦~
发表于 2021-1-11 12:34:31 | 只看该作者 �
精华所在,感谢分享
发表于 2021-1-11 14:44:01 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2021-1-13 13:16:55 | 只看该作者 �
一个诊断卡都要三百大洋你们也太舍得买了
发表于 2021-1-13 13:52:49 | 只看该作者 �
简短明了,谢谢分享
发表于 2021-1-13 15:08:26 | 只看该作者 �
内存诊断卡,不错。外加电源是数码管显示用的吧
发表于 2021-1-15 21:12:14 | 只看该作者 �
谢谢分享!
发表于 2021-1-16 11:55:38 | 只看该作者 �
不错    !!
