ZXCVWtest
查看: 2456|回复: 24
A1466 主板这个两个电感对地值多少
发表于 2021-1-5 14:46:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
820-00165-A   i5-5350U
发表于 2021-1-5 23:04:55 | 只看该作者 �
谢谢  发表于 2021-1-6 01:29
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-5 23:00:54 | 只看该作者 �
阻值是0哪 应该是CPU坏了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-5 22:54:43 | 只看该作者 �
看你的表,表不同数值不同,对地为0恭喜你,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-5 17:00:59 | 只看该作者 �
楼主这是又赚了一笔阿 羡慕
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-5 16:18:06 | 只看该作者 �
我这个0,谢谢你了
阻值是0哪 应该是CPU坏了  详情 回复 发表于 2021-1-5 23:00
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-5 15:34:31 | 只看该作者 �
刚刚测量对地 009
我这个0,谢谢你了  详情 回复 发表于 2021-1-5 16:18
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-6 09:10:05 | 只看该作者 �
路过,学习中啊,呵呵,谢谢楼主的提欸子
发表于 2021-1-6 08:59:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
8-30都遇到过,25左右遇到的多
发表于 2021-1-6 01:07:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
10左右。。。。。。。
发表于 2021-1-6 09:39:11 | 只看该作者 �
10欧左右,
发表于 2021-1-6 09:56:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过帮顶,学习一下
发表于 2021-1-6 10:54:13 | 只看该作者 �
不同数值不同,对地为0恭喜你,
发表于 2021-1-6 12:13:25 | 只看该作者 �
一般18左右,低于10可能不正常
发表于 2021-1-6 14:04:28 | 只看该作者 �
                       流批  大佬们
发表于 2021-1-6 22:55:23 | 只看该作者 �
阻值很低,但不能是0欧,不然就是U挂了
发表于 2021-1-7 11:58:06 | 只看该作者 �
只要不是0  都可以 1466偏差很大的 3 4 的阻值我见过 20 30 的也有
发表于 2021-1-7 12:04:51 | 只看该作者 �
大师厉害
发表于 2021-1-9 14:20:33 | 只看该作者 �
是0基本就是U 挂了
发表于 2021-1-9 17:51:35 | 只看该作者 �
10-20   吧
