查看: 1742|回复: 7
[显卡维修]
铭瑄r9 270的1.8v
发表于 2021-1-4 11:47:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通电后不亮机,up0104s发热严重,拆了后测输出脚对地只有5欧,是不是核心坏了?还是原来就那么低?
发表于 2021-1-4 11:48:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新人不懂,望各位大神老师指导下
发表于 2021-1-4 21:07:39 | 只看该作者 �
5欧好像不对吧,好像100-200的样子吧
看来核心黑了  详情 回复 发表于 2021-1-5 12:58
发表于 2021-1-5 12:58:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来核心黑了
发表于 2021-1-5 22:47:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你可以接可调电源至1.8v的输出脚,电压低点进行烧机,短路了会大电流
请问1.8V烧鸡, 多少算大电流,烧半天没有发热是什么情况呢?  详情 回复 发表于 2021-4-11 17:36
发表于 2021-4-11 17:36:15 | 只看该作者 �
发表于 2021-4-12 01:50:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
观察由于压降,严重短路会有压降的。大电流是指超过一半的整卡启动电流。(单独测试时,除了核心和显存会有大电流,其余的部位电流都极小)
发表于 2021-4-12 01:51:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有无压降
