查看: 2206|回复: 21
无法开机,这是华擎的板子,型号是
发表于 2021-1-1 22:32:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
无法开机,这是华擎的板子,型号是H170 pro4s,就是死机一下,然后就打不开了,pcie可以测到复位电压3.3v,但是键盘灯不亮,求老哥指点。
发表于 2021-1-1 23:10:40 | 只看该作者 �
死机先把所有的外设全部排除了  如果不行再按照时序来查
发表于 2021-1-2 06:50:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先用编程器刷个bios.
发表于 2021-1-2 07:24:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不可能是cpu坏了吧
发表于 2021-1-2 10:01:01 | 只看该作者 �
修好了吗
我就怕是cpu坏了,cpu坏似乎一般是直接上电保护  详情 回复 发表于 2021-1-6 23:08
发表于 2021-1-2 12:44:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
似乎换了一个板子,还是打不开,我去不可能是cpu或者内存都坏了吧,没有多的ddr4和1151的u
发表于 2021-1-2 12:45:40 | 只看该作者 �
电压都正常的话,就刷个BIOS试试
发表于 2021-1-3 07:38:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不开机就按照不开机的思路查
键盘灯不亮了,我不确定内存或者是u 有没有坏,但是就一年应该可能性不大  详情 回复 发表于 2021-1-6 23:10
发表于 2021-1-3 12:42:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看下io的检测电压都正常吗?
发表于 2021-1-3 20:35:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先上三板斧:单板开机,强制开机,抠电池。
三板斧来了。谢谢。  详情 回复 发表于 2021-1-4 17:00
发表于 2021-1-4 17:00:22 | 只看该作者 �
三板斧来了。谢谢。
发表于 2021-1-6 23:08:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
kaikai041900 发表于 2021-01-02 10:01
修好了吗
发表于 2021-1-6 23:10:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
柱柱喜欢海 发表于 2021-01-03 07:38
不开机就按照不开机的思路查
发表于 2021-1-7 00:55:49 | 只看该作者 �
最小负载试下 单u加板 插个小喇叭 开机 看有没内存报错
发表于 2021-1-7 00:57:12 | 只看该作者 �
没有“滴...滴...滴...”提示 再刷个BIOS
发表于 2021-1-17 12:28:53 | 只看该作者 �
不可能是cpu坏了吧
发表于 2021-1-17 14:25:26 | 只看该作者 �
有可能是cpu挂了喔
cpu有点热乎  详情 回复 发表于 2021-1-21 22:15
发表于 2021-1-17 20:14:07 | 只看该作者 �
我上星期就是一个四代CPU坏了,幸好人家有CPU代换测试下
发表于 2021-1-18 10:33:27 | 只看该作者 �
CPU坏的可能性不大
发表于 2021-1-21 22:15:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zyc8969 发表于 2021-01-17 14:25
有可能是cpu挂了喔
cpu有点热乎
